单相电机
自学者
查看自学者的
发表于: 2010-06-29 22:23
请问各位有一台单相电机串电容;如果电容容量小会不会影响电机;线圈会不会烧毁
豪哥
查看豪哥的
发表于: 2010-06-29 23:27
会的,会引起出力不足或无法启动
张大超
28 个
203 点
784 分
在线时间: 96(小时)
查看张大超的
发表于: 2010-06-29 23:57
大了会容易烧电机,小了会转得慢
night2010
查看night2010的
发表于: 2010-06-30 00:38
电容小了 可能造成起动力矩不足而是电机不能转动
mqgmqg
268 个
2578 点
2829 分
在线时间: 403(小时)
查看mqgmqg的
发表于: 2010-06-30 13:39
我以前这样用过,临时用的,运转还可以,后来买了合适的电容换上了。
如3楼所说“电容小了 可能造成起动力矩不足而是电机不能转动”
小木子李
查看小木子李的
发表于: 2010-06-30 22:11
单相电机电容要配匹。不能大也不能小。
苯猪
查看苯猪的
发表于: 2010-07-08 22:41
更换电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。如果电容器损坏,又不知道或看不清标注参数,可按下面公式计算选配:
C=8JS(uF)
式中,C-配用的电容量,单位为微法(uF);J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/平方mm;s-启动绕组导线截面积(平方mm)。
bhw
查看bhw的
发表于: 2010-07-10 15:25
如果负载小可以勉强使用,但可能造成起动力矩不足。
单相电机
