xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-20 18:44
各位师傅,电机由三角形接法改成星形,它的转速还是一样吗?
yangyongfen
发帖数量: 139 个
工控威望: 254 点
下载积分: 20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-20 18:57
转速是一样,但是力矩不一样了
  • 下载积分:+1(tanghanshui)
    niyouyijian
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看niyouyijian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-21 07:10
    通俗的说是三角形接法电机有力,星型接法电机乏力。
    主要看你在什么场合使用!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-21 08:16
    根据电机转速=(50 *60) / 极对数的同步转速公式。可见电压与速度无关。电压与轴功率有关。
    hswangliqun
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 308(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-21 11:09
    转速一样
    torry2008
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 6(小时)
    查看torry2008的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-21 12:39
    转速是不变的  就是转矩有变化的!
    zougaoping
    为工控
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 13(小时)
    查看zougaoping的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-21 20:33
    转速不变。相角度会根据接线的不一而变,电机的输出功率也会不同
    lxhwawa
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 1578 分
    在线时间: 299(小时)
    查看lxhwawa的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-21 20:36
    电机转速与电机的极对数和电源频率有关,与电压无关的。
    luxp
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 900 分
    在线时间: 130(小时)
    查看luxp的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-21 20:49
    电机转速应该是一样的,但是电机绕组的电压不一样,容易烧死
    毁电机
    psxf
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 475 分
    在线时间: 17(小时)
    查看psxf的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-07-21 23:52
    电机转速不变
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-22 14:59
    转速是恒定的...改变转速只能通过改变频率....所谓变频器就是这个原理....变频,变压
    要笔
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看要笔的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-07-22 15:55
    改变频率和磁极对数
