发财
三菱FX2N-4DA能用在士林AX0N-24MR-ES...上吗??
周调皮1
查看周调皮1的
发表于: 2010-06-20 20:20
我现在就这些东西。。想用来自己学习一下。。还希望知道的朋友说哟下。。。谢谢了大家帮我问一下斑竹啊..谢谢了..我在线等着..
[ 此帖被周调皮1在2010-06-20 21:06重新编辑 ]
周调皮1
查看周调皮1的
发表于: 2010-06-20 21:11
怎么没人知道吗...士林的PLC和三菱的一样吗//
liubaoliang
会飞的气泡
255 个
428 点
10591 分
在线时间: 79(小时)
查看liubaoliang的
发表于: 2010-06-20 21:25
不能用的,不是一个厂家的
周调皮1
查看周调皮1的
发表于: 2010-06-20 21:56
哦..谢谢了..我还白高兴一场
chunming.yi
12 个
156 点
586 分
在线时间: 20(小时)
查看chunming.yi的
发表于: 2010-07-04 15:48
三菱的士林PLC是一样的CPU,也就是士林可直接用三菱程序。关键是4DA与24MR的输入与输出是不是一样你要查一下。
我知道士林AX0N-24MR是14个光电输入,14个继电器输出。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-07-05 06:38
士林就是三菱PLC的另一个名字,软件程序完全可以用,只是有些细节不一样(很少,看看手册啥的)。
