健康
光电开关
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-06-28 12:38
光电开关OMRONEE-SPX301、EE-SPX401能控制DC24V的中间继电器的线圈吗?
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-06-28 13:15
光电开关OMRONEE-SPX301、EE-SPX401的负载电源电压为DC5-24V, 负载电流在100毫安以下, 根据这两个因素, 确定你所带的负载必须在该区间内, 要不就会很快损坏光电开关的触点,大大降低使用寿命.建议使用小型继电器,带动中间继电器,以此类推
下载积分:+4(shuangyu)
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2010-06-28 13:24
光电开关OMRONEE-SPX301
◇能抗周围外来光干扰的变调光式。采用变调光式,与直流光式比,不易受外来光干扰的影响。
◇电源电压为DC5-24V的大量程电压输出型。
◇带有容易调整的光轴标识。
◇带有便于调整、动作确认的入光显示灯。
这就要看驱动中间继电器线圈的电流????
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-06-28 13:35
控制MY4NJ 中间继电器。行吗?
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-06-29 08:39
MY4NJ-24V参数额定电压DC24V, 好像线圈功率是0.9W,也就电流在37.5毫安左右, 理论上使用是没问题的
2008sundy
查看2008sundy的
发表于: 2010-07-03 21:01
应该用在信号驱动上
直接控制光电开关承受不了多大电流
光电开关
