再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-28 12:38
光电开关OMRONEE-SPX301、EE-SPX401能控制DC24V的中间继电器的线圈吗?
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-28 13:15
光电开关OMRONEE-SPX301、EE-SPX401的负载电源电压为DC5-24V, 负载电流在100毫安以下, 根据这两个因素, 确定你所带的负载必须在该区间内, 要不就会很快损坏光电开关的触点,大大降低使用寿命.建议使用小型继电器,带动中间继电器,以此类推
  • 下载积分:+4(shuangyu)
    techo
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1126 分
    在线时间: 117(小时)
    查看techo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-06-28 13:24
         光电开关OMRONEE-SPX301
    ◇能抗周围外来光干扰的变调光式。采用变调光式,与直流光式比,不易受外来光干扰的影响。
    ◇电源电压为DC5-24V的大量程电压输出型。
    ◇带有容易调整的光轴标识。
    ◇带有便于调整、动作确认的入光显示灯。
    这就要看驱动中间继电器线圈的电流????
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1557 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-06-28 13:35
    控制MY4NJ 中间继电器。行吗?
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    4楼  发表于: 2010-06-29 08:39
    MY4NJ-24V参数额定电压DC24V, 好像线圈功率是0.9W,也就电流在37.5毫安左右, 理论上使用是没问题的
    2008sundy
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看2008sundy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-03 21:01
    应该用在信号驱动上
    直接控制光电开关承受不了多大电流
