事业
三菱F930
黄堆才
253 个
317 点
5326 分
在线时间: 141(小时)
查看黄堆才的
发表于: 2010-06-29 21:26
紧急求助:三菱F930四个角不能用触模是怎么回事,如下图
是触模板坏了吗?
[ 此帖被黄堆才在2010-07-02 22:54重新编辑 ]
黄堆才
253 个
317 点
5326 分
在线时间: 141(小时)
查看黄堆才的
发表于: 2010-06-30 11:42
各位朋友帮帮忙忙啊,
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-06-30 15:15
这个真不知道 没碰到过这样的
黄堆才
253 个
317 点
5326 分
在线时间: 141(小时)
查看黄堆才的
发表于: 2010-06-30 21:44
没人碰到过这样的问题吗?
黄堆才
253 个
317 点
5326 分
在线时间: 141(小时)
查看黄堆才的
发表于: 2010-07-02 22:55
大伙帮忙看看
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2010-07-03 20:41
我修个中间水平一条线触摸无效,换个触摸板搞定,你可以换个试一下,因为三菱的屏是数字屏,触摸板的排线有很多根,如果断了其中一根或几根就会出现相对应的位置触摸无效,你先试下,还有问题的话可以QQ留言:1048651458
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
发表于: 2010-07-05 12:49
是超过了触摸屏的有效范围吧,你往中间移动移动位置看看
三菱F930
