电脑
请教各位温控器的一些控制针脚问题
逐feng
Nothing for nothing!
104 个
290 点
721 分
在线时间: 45(小时)
查看逐feng的
发表于: 2010-07-05 10:31
各位兄台:
下图为某温控器的几个针脚,由于说明书上没有说明,小弟有有两个问题,特向各位兄台请教.
1.如图中所示,4,5,6三脚为一对 常开常闭触点,
其中5脚和6脚的标识难道是有源输出?
为有源输出的话,我测试却没有电压...
5和6脚的交流符号和正负符号 什么意思?
那个波形图有是什么意思?
2.图右侧中,8和9脚因为标了正负,应该是连热电偶吧?
7脚难道是接pt100用的 ?忘各位兄台赐教一二,多谢多谢
[ 此帖被逐feng在2010-07-05 10:58重新编辑 ]
对生命永远热情!!
逐feng
104 个
290 点
721 分
在线时间: 45(小时)
查看逐feng的
发表于: 2010-07-05 10:47
对生命永远热情!!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-05 11:31
可能是温控器厂家做的通用型外壳,其实有条件打开温控器看看就明白是不是继电器输出。
恩,看明白了,谢谢 呵呵
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
72 个
237 点
27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的
发表于: 2010-07-05 18:57
图是通用的,456为温控仪的输出,型号不同可以是继电器输出或电流输出或电压输出,789为温控仪的传感器输入端,型号不同可以是热电偶或热电阻。
多谢大侠,呵呵
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-05 19:48
要有说明书,这是通用端子图,根据型号来查。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
a200905
查看a200905的
发表于: 2010-07-06 00:54
看看说明书 或 拆开看看就知道了
请教各位温控器的一些控制针脚问题
