勇敢
三菱伺服MR-J2S系列怎么设置参数
张荣熙
240 个
401 点
775 分
在线时间: 171(小时)
查看张荣熙的
发表于: 2010-07-02 20:30
三菱伺服MR-J2S系列怎么设置参数
打开上盖就像这个图一样;都没有按键操作
跪求方法
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-02 20:47
要用軟體設定[GX Confiqurator-QP]
张荣熙
240 个
401 点
775 分
在线时间: 171(小时)
查看张荣熙的
发表于: 2010-07-02 20:56
但是和计算机通信要首先设置通信参数啊!怎么设置啊
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-02 21:07
是不是這個.
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-02 21:11
因為你使用的是三菱伺服MR-J2SXXXB系列
jg2457279
查看jg2457279的
发表于: 2010-07-02 22:11
mr-j2s-b系列伺服要用伺服设置软件设置参数,软件和通讯线我有,需要请查惠州市技高科技网站
张荣熙
240 个
401 点
775 分
在线时间: 171(小时)
查看张荣熙的
发表于: 2010-07-02 22:16
是不是这个型号的伺服是直接和计算机通信就可以了;不用设置伺服的通信参数;是吗!
就是连上通信线打开软件就可以了吗
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-02 22:26
控制器是什麼型號?
张荣熙
240 个
401 点
775 分
在线时间: 171(小时)
查看张荣熙的
发表于: 2010-07-02 22:36
MR-J2S-10B
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-02 22:39
PLC什麼型號
张荣熙
240 个
401 点
775 分
在线时间: 171(小时)
查看张荣熙的
发表于: 2010-07-02 22:44
大哥;我是要用计算机的软件来设置伺服参数啊
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-02 23:05
因為控制有很多種,以QD75及Q-MOTION來說,在SREVO AMP 設定參數後,最後會被控制器的參數所覆蓋.
所以才會囉唆,無惡意,解決問題為先.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-07-02 23:36重新编辑 ]
三菱伺服MR-J2S系列怎么设置参数
