软件
一个二极管,电灯,220V交流电源组成的串联电路,电灯亮度会有变化吗?
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-06-21 15:30
一个二极管,电灯,220V交流电源组成的串联电路,电灯亮度会有变化吗?请问各位专家?
周影
查看周影的
发表于: 2010-06-21 17:02
应该不会亮吧!!!!!
寂寞笨笨
查看寂寞笨笨的
发表于: 2010-06-21 18:08
自己做个试验不就知道了
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2010-06-21 19:04
当然亮了
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2010-06-21 19:10
亮一半,因为二极管穿在电路中起到半波整流作用,所以在灯泡上面只有110V的直流电压。
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 530(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-06-21 19:16
二极管的反向耐压是多少!要大于你的反向电压!
如果大于!电灯是会亮的!如果小于!二极管是会被击穿的!但击穿后就会全亮!
希望能帮到你!
逢春10242757
39 个
134 点
542 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的
发表于: 2010-06-21 19:51
同意7楼
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-06-21 19:58
电压还是220V,信不信由你。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-06-21 20:05
当然会亮,不过会变暗,
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-06-21 21:13
0.45的亮度。
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-06-22 15:19
电压还是220V,不过,有一半的时间没有电。
也就是说,灯丝应该达不到设计的温度,结果就是亮度不够。
swan88
36 个
104 点
3393 分
在线时间: 1489(小时)
查看swan88的
发表于: 2010-06-22 16:11
频闪明显亮度变暗---橘红色
