lqh2570815
李秋辉
发帖数量: 84 个
工控威望: 234 点
下载积分: 917 分
在线时间: 6(小时)
查看lqh2570815的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-02 21:51
我用的是GOT1000  GT1175-V-C    与三菱Q系列  Q00C PU    通讯用的QJ61BT11      智能模块是 64A/D  62D/A        外部I/0是AJ65BTB11 16D    /16R    还有一个串口通讯 QJ71C24N          我想用电脑监控梯形图  可是CPU连接了GT    不能在线监视    我又买了快QJ71C24N  我怎么也连不上    QJ71C24N上也显示连接正常  就是拉不出梯形图          有人说从GOT里用USB线连接电脑也可以在现 监视  大家可以帮帮忙吗      帮在下共渡难关      先谢谢大家了
yh2008
发帖数量: 48 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 33(小时)
查看yh2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-03 23:32
USB 也可以,另看下COM口设置是否正确
lqh2570815
李秋辉
发帖数量: 84 个
工控威望: 234 点
下载积分: 917 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2007-11-07 12:59
COM  是对的  以前就用COM4  莫认的
lipengju510
精华主题: 1 篇
发帖数量: 107 个
工控威望: 245 点
下载积分: 540 分
在线时间: 79(小时)
查看lipengju510的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-11-07 18:37
在"系统环境"中点击"连接器设置"设置标准I/F-1的CH NO 为9(个人电脑);I/F-2的CH NO为1(通讯的CPU型号),这样使用COM口,即可透明传送,监控.
