电脑
用哪种传感器?
绳锯木断,水滴石穿!
201 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2010-06-17 22:45
最近发现一设备上的传感器不怎么好用;
传感器在上方固定,靠距离检知瓶盖从底下经过,但是送盖盘有水的时候会造成误检,调整高度及灵敏度效果也不好(随便问下高度调高时,灵敏度会变低吗?),想问各位前辈告知下有没有其他更好用的传感器可以代替? 谢谢
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-06-18 06:40
那就用广电的吧。
广电的是?
下载积分:+1(283276325)
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2010-06-18 09:17
你那瓶盖是金属还是非金属.传感器离瓶盖高度是多少
瓶盖是非金属的,传感器离瓶盖大概有15cm左右,有好的建议吗
下载积分:+1(283276325)
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-06-18 09:24
你用的是什么牌子的什么传感器呢,是光纤传感器吗,还是简单的光电传感器。如果是光纤反射型的不行就换个对射型的应该可以。
是简单的光电传感器,对射的传感器没办法装
下载积分:+1(283276325)
黄三爷
查看黄三爷的
发表于: 2010-06-18 22:27
你的瓶盖是金属的话可用接近开关式一下
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216763 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2010-06-19 07:12
楼主所说的传感器应该在基恩士网站上能找到!楼主不妨去哪里看看!!
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
41 个
132 点
1452 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuyaming789的
发表于: 2010-06-19 09:49
先告诉我们你用的什么传感器,看情况估计是激光传感器,靠反射量的变化来确定是否有物品通过,如果是的话,可以设定一个合适的参数应该可以解决,你可以通过有瓶盖,没瓶盖,有水时的比较,比如是瓶盖时的那个反射量刚好大于没瓶盖的,小于有水的,只是个例子,具体情况还得自己斟酌。提供一个思路参考
少于10字节
wwwredhat
448 个
544 点
2456 分
在线时间: 870(小时)
查看wwwredhat的
发表于: 2010-06-19 16:03
换个牌子的试试 一般是没有问题的
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-06-19 23:16
应该是PET灌装设备,用光纤传感器比较好
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-20 09:15
我會使用CCD檢視[機械視覺],順便把瓶口的狀態一起檢測[,例[缺蓋,瓶口傾斜........]
qinjisen
绿草蝴蝶飞
298 个
416 点
2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2010-06-20 14:42
用超音波传感器即可以了,基恩士的也有超音波型的,可以到其官方网站查看一下
黄文彦
陶瓷电工
114 个
265 点
843 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的
发表于: 2010-06-20 23:20
图尔克啦正版的
用哪种传感器?
