中国
企业需不需定制自己的部件库
沐江电气
7 个
373 点
3184 分
在线时间: 41(小时)
查看沐江电气的
发表于: 2021-12-08 15:23
为什么企业需要定制自己的部件库?
目前,在电气设计领域中,有很多电气软件,他们有的提供部件库,有的不提供或者提供很少的部件库,从而使用户在选择电气软件的时候,都要求厂家提供一个很全的部件库,以使得工程师在设计的时候减少建库的工作量,提高效率,但这样的做法是不是真的能够提高工程师的设计效率?
首先,我们假定有这样的一个部件库,那我们分析一下有下列特点:1)国内外厂家很全;2)产品数量巨大,信息全;3)部件库容量大;4)新产品更新要快;5)查询速度慢;6)维护成本大 。如果我们的用户想使用这样一个部件库,那么我们要克服一些问题:1)需要投资最好的计算机硬件,而且要及时更新;2)对这些部件数据还要熟悉,不然,智慧选型的时候和你查找样本没什么区别;3)仍然需要面对运行速度慢的问题。
而实际上使用者真实的使用情况是什么样的呢?对于不同的企业使用部件的数量不尽相同,有几百个的,有1千以上的,能上5千以上的企业就已经很少了。当然不同企业对于相同的部件,所需的部件信息也是不一样的,以满足不同报表格式。那我们就有理由说:为什么我们不能新建一个自己公司独有的部件库呢,那他又有什么好处呢?
1. 部件数量减少,运行速度快。对于用户来讲,真正经常使用的部件并不多,为什么要加入一些几年甚至永远都不用的部件数据呢?这样不但占用本身计算机资源,运行速度慢,而且增加建库工作量。
2. 熟悉部件库,提高设计效率。任何的CAE软件,选型都是自动匹配的,如果相同功能的元器件有多个型号、多个厂家,由于库是别人新建的,自己根本不熟悉,那么在设计的过程中,还会去甄别器件的信息,和自己的报表是否匹配?会大大降低设计效率。
3. 节约成本。如果我们自己新建库,那么我们可以把常用的相同功能的部件厂家数量压缩到最低,不但保证了我们自己产品的质量,而且由于厂家数量减少,那么对单一厂家采购的数量就增加了,就能从厂家得到更好的折扣,降低维护和采购成本。
4. PDM维护方便,如果有PDM系统,那么电气和机械数据共用一个部件库,过多的无用部件影响PDM系统。使整个系统的管理和运行都不方便。
或许这时候很多朋友都会提出一个问题就是,这个库我们到底该如何建呢?其实很简单,只需要根据设计需求,构建所需数据信息即可。但是毕竟建库是一个比较专业的事情,因此,通常沐江电气是这样做的,首选帮助客户来分析一下设计流程和设计输出,明确在设计过程中需要哪些内容和信息,明确设计结果中需要哪些信息。于是根据SWE或者Eplan等各种专业软件的特性,帮助企业构建起来一种符合于本企业的标准化建库规范,然后会带领企业的电气软件数据库管理员新建几个分类下的部件。这样也就将标准化建库规则建立起来,以便于未来不断添加和新建。
如有兴趣构建自己设计平台下的数据库,可以考虑和沐江电气合作来搞,无论你是用的Eplan还是SOLIDWORKS Electrical都可以帮您构建一套适合于自己的软件数据库,包括符号库,部件库、布局图库,图框,报表模版等等,都可以迎刃而解。如有兴趣请加沐江王工微信18019170069可以进一步详谈。
〇·微尘ベ
329 个
1174 点
3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的
发表于: 2021-12-08 15:36
这个可以有
企业需不需定制自己的部件库
