自学者
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看自学者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-12 19:46
有一台设备三相四线制进线没有地线,但设备要接地,用零线用作地线会不会有危险呢?
xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-12 19:47
零线不可以做地线的
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-12 19:56
只要是零线作了重复接地,就可以做保护接零.
pengjiangang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pengjiangang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-12 19:58
可以做一个简易接地极作为保护接地
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10382 点
下载积分: 21112 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-12 19:59
在设备旁边,砸一根接地极不就行了。
  • 下载积分:+1(tanghanshui)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    szzhang001
    我爱工控!
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 1331 分
    在线时间: 97(小时)
    查看szzhang001的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-12 20:18
    不要误导别人!如果你们厂是三相五线制千万不要在这台机器上来个保护接零,那将会给你带来麻烦。
    你可以把接地线引入这台机器,在机器金属部分用螺栓连接。
  • 下载积分:+1(chzy_114)
    xiaobo2009
    态度决定一切,细节决定完美
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 3289 分
    在线时间: 159(小时)
    查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-12 20:48
    如果你变电房出来是三相五线制的话,零线根本就不能作接地的.漏电保护器会动作的.要吗你重新拉条地线,要吗你就在设备边上打一根接地极.
    huanglongfei
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 656 分
    在线时间: 32(小时)
    查看huanglongfei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-12 22:24
    一定要搞清你这个三相四线供电系统是什么保护,工厂一般是接零保护,农村一般是接地保护,不能混用。
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-13 11:28
    在局部供电系统中,保护接地和保护接零不能混用,原理不一样,会有危险.
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7304 分
    在线时间: 488(小时)
    查看up116的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-07-13 13:11
    关键在于判断是否零线和地线共接
    千帆过尽,方知其味
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-13 16:10
    如果一个电网内出现三相四线制和三相五线制混用的话会被人叼死! 如果整个电网都是三相四线,零线可以做保护接地,但是要多点重复接地才行,否则一旦出现断零线的故障会引起接地设备带电的危险!
    ldysun
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ldysun的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-07-13 17:25
    配电房怎么接我不清楚,我们车间线盒里面都是三相五线制
