指令
一般线槽离器件的距离为多少
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-06-04 09:56
现在在做柜子布局图,不知道器件,比如继电器上端应该离线槽的距离多少为合适?35mm,50mm?
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2010-06-06 20:59
不知道有没有标准,一般中继我留20mm左右,其他交流接触器什么的根据电线的粗细来定的,粗的多空点好接线
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 297(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-06-06 22:37
这个要根据不同的元件的散热要求来定。此外,还要根据美观来合理安排元件布局
一般线槽离器件的距离为多少
