fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 432(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-01 17:29
[FROM K0 K28 K4M60 K1] 中的K0 是不是有误?根据在特殊模块在PLC主单元的右边位置,特殊模块的地址不是大于0的吗?何解?
  • 下载积分:+1(wuyouqian) 请勿重复发表相似内容
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163428 分
    在线时间: 3264(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-06-01 21:46
    它的编号实际上是从K0开始的,第一个就是K0。
    按照最多8块算,其编号依次为K0~K7.
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 940 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5636 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-06-01 22:10
    支持楼上!
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    qwqqianw
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看qwqqianw的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-06-01 22:28
    哦  原来如此
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2425 个
    工控威望: 1784 点
    下载积分: 84425 分
    在线时间: 1538(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-06-02 08:14
    从PLC本机最靠近的模块依次计算。。
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 432(小时)
    5楼  发表于: 2010-06-02 08:14
    原来<<三菱FX/Q系列PLC应用技术>>里的P264页写错了.
    学习了,谢谢!
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 432(小时)
    6楼  发表于: 2010-06-02 08:21
    引用第1楼sjm213于2010-06-01 21:46发表的  :
    原来<<三菱FX/Q系列PLC应用技术>>里的P264页写错了?其书中描述:在FX系列PLC中,从基本单元开始,依次向右的第1、2、3……个特殊功能模块,对应的模块地址依次为K1、K2、K3……在指令的这一区只能输入常数K。按楼上的意思,那对应的模块地址应该依次为K0、K1、K2……,对吧?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163428 分
    在线时间: 3264(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-06-02 18:45
    这是三菱FX编程手册中的说明;
    另外你可以下载FX的硬件手册,里面应该也有关于扩展模块编号规则的介绍。
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 432(小时)
    8楼  发表于: 2010-06-02 20:51
    明了,谢谢楼上.
