zhuyunbo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhuyunbo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-01 22:18
称协转,协议转换器也就是网关,它能使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用。它工作在传输层或更高.我们现有的协议转换器主要分为E1/以太网系列和E1/V.35系列.
协议转换器是一种将以太网信号或V.35信号转换为E1信号,以E1信号形式在同步/准同步数字网上进行长距离传输的设备.主要目的是为了延长以太网信号和V.35信号的传输距离,是一种网络接入设备.
在广域网工程中,协议转换器是电信终端设备,用在广域网线路的两端,其转换的其实是物理接口形式,比如,电信SDH线路是以光纤形式到用户的,然后通过光端机变成一对同轴(BNC),而用户方的路由器的广域口若是串口形式(如V.35),那么为了实现BNC到串口的转换,就需要协议转换器这个东西,也就是说,此时协议转换器的输入是同轴电缆,而输出则是串口,所以,它转换的应该是物理层的协议。另外,协议转换器上一般有一排物理跳线开关,其设置(如E1的帧格式)应该与电信线路一致。还有,如果把路由器看作DTE,它大概算是DCE。
