求教欧陆590调速器故障
飞翔天下
94 个
219 点
2780 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的
发表于: 2010-06-08 17:58
有台欧陆590调速器带的直流电机,为什么直流电机会对外壳放电。直流电机是新电机。电机换了几个,结果还是老样子。
caijiang98
6 个
184 点
639 分
在线时间: 36(小时)
查看caijiang98的
发表于: 2010-06-09 20:38
应该是正常的
因为直流电机在运行的时候它本身就是一个带磁场的发电机
所以它会电机外壳有放电现象
只要做好可靠的接地就好
jlmned
109 个
345 点
5355 分
在线时间: 281(小时)
查看jlmned的
发表于: 2010-06-09 20:50
放电?什么现象?联轴器打火花?
电机摇表摇过了?查看接地
飞翔天下
94 个
219 点
2780 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的
发表于: 2010-06-10 12:11
新的电机,不应该有对外壳放电的现象。而且是有很强烈的放电,跟短路差不多,一放电快熔就烧掉了
回隆
38 个
199 点
534 分
在线时间: 22(小时)
查看回隆的
发表于: 2010-06-11 06:59
可能是590内部的模块,有一个对地击穿,还有建议用你的590电柜采用保护接零试试,问题马上就会找到。
QQ496035640
飞翔天下
94 个
219 点
2780 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的
发表于: 2010-06-13 19:56
原来是输出的直流电缆线破了,有对地短路现象。造成电机放电。
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
发表于: 2010-06-13 21:24
根本不可能电缆破外壳放电
求教欧陆590调速器故障
