taojie718
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 790 分
在线时间: 167(小时)
查看taojie718的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-04 08:09
我电脑上装的7C的软件,上载程序后有一段是黄色的,程序少了看不见,请教各位是不是别人用8C版写的,7C上载不行??? 谢谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3037(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-04 09:19
7C和8C只是增加了对新型号系列的支持而已。
估计你的程序是用FX-WIN软件编写的。切换到语句表指令查看模式就会全部显示了。
taojie718
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 790 分
在线时间: 167(小时)
2楼  发表于: 2010-10-04 09:31
郭工  你看看程序  有隐藏   用FX-WIN上载梯形图也有隐藏
以前FX-WIN上载隐藏用7C的上载就可以全部显示了  现在这个不行
附上2种版本的程序  请指教  谢谢
7C.rar (11 K) 下载次数:8
FX-WIN.rar (2 K) 下载次数:7
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-04 11:06
楼主编程的时候是用的语句表编的吧?黄色区域应该是超过了它的行数限制。猜测。我对程序做了修改,请参考。
附件: 7C.rar (12 K) 下载次数:8
  • 下载积分:+1(taojie718) 热心助人
    taojie718
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 167(小时)
    4楼  发表于: 2010-10-05 10:06
    谢谢楼上的朋友  我看了你写的程序  核心的几段程序你都删除了   这个行不通   谢谢
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    5楼  发表于: 2010-10-05 10:17
    引用第4楼taojie718于2010-10-05 10:06发表的  :
    兄弟,仔细看一下,没有删除,只是增加了两个辅助的M.因为你的程序行数超过了限制,只有使用其它方法来缩短,所以加了两个辅助的。请仔细斟酌。
    我又认真的看了看您改的程序,前一段黄色部分的确变过来了,后一段黄色部分的内容您删掉了,所以整个程序还是不对。
    我关键是想研究下后面的这段程序 谢谢
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    6楼  发表于: 2010-10-05 10:26
    梯形图限制截图。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8249 个
    工控威望: 10378 点
    下载积分: 21104 分
    在线时间: 3037(小时)
    7楼  发表于: 2010-10-05 11:27
    引用第2楼taojie718于2010-10-04 09:31发表的  :
    附上2种版本的程序  请指教  谢谢
    [attachment=46971]
    看了一下,语句表可以完全打开,梯形图从281步以后超出分支数量的不能显示。一共有两段是这种情况,是用FX-WIN看的。用GPPW也是一样的,需要修改一下程序了。。。。
    郭工  继续请教后一段程序如何修改
    [ 此帖被guochunyi在2010-10-05 14:07重新编辑 ]
    taojie718
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 167(小时)
    8楼  发表于: 2010-10-07 09:14
    我关键是想研究下后面的这段程序 谢谢
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    9楼  发表于: 2010-10-07 12:35
    引用第8楼taojie718于2010-10-07 09:14发表的  :
    我关键是想研究下后面的这段程序 谢谢
    你再仔细看一下我改的程序,第二部分黄色的我也是分为了两段,前面的条件没有变化,所以后面的输出还是不变的。
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    10楼  发表于: 2010-10-07 12:45
    自己想办法把程序行数缩短,就可以把黄色取消了。
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-07 14:29
    程序行不能超过24行原则。用辅助继电器转换一下即可。
