指令
将8V的脉冲电平提升到24V
hnwqf
316 个
2436 点
20210 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-10-22 09:02
我有一台流量计,输出的低电平0.8V高电平是8V 但是PLC需要的输入是要求大于20V, 请问有什么办法把8V的电平提升到20V以上
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2010-10-22 09:04
如果只是需要一个开关量,串个电阻接光耦。
hnwqf
316 个
2436 点
20210 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-10-22 09:06
每秒钟有2000个脉冲 是计数用的 用三极管直接放大行吗?
guofu
GUOFU
226 个
362 点
1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的
发表于: 2010-10-22 14:24
用高速光耦
guofu
GUOFU
226 个
362 点
1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的
发表于: 2010-10-22 14:26
6N135
hnwqf
316 个
2436 点
20210 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-10-25 15:30
能不能给个电路图 脉冲幅度是从8--22V 输出接PLC
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-10-25 16:20
用三极管直接放大可行
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hnwqf
316 个
2436 点
20210 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-10-25 17:19
普通的三极管 还是用开关管?
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-10-25 17:55
底电平0.8伏,三极管就导通了吧?。还有干扰问题。最好用施密特触发器
老怪
42 个
111 点
539 分
在线时间: 40(小时)
查看老怪的
发表于: 2010-10-29 15:17
放大电路就可以了
indri
332 个
536 点
21710 分
在线时间: 778(小时)
查看indri的
发表于: 2010-11-01 18:56
learning !
将8V的脉冲电平提升到24V
