软件
请教三菱PLC PROG-E灯常亮
Pages: 1/3 Go
lqcvskof
16 个
180 点
560 分
在线时间: 7(小时)
查看lqcvskof的
发表于: 2010-03-25 22:01
一台三菱FX2N的PLC上电后,PROG-E灯常亮,软件通信不上,输入点对公共点无反应。请教问题出在哪里啊,怎样才能解决?谢谢!
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2010-03-25 22:08
应该是内部硬件的问题.
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2010-03-26 07:54
可能是里面没有程序
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-26 10:07
参照故障说明,闪烁频率的不一样!故障的代码及表示的故障也不一样!
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2010-03-26 10:10
PROG-E灯常亮:说明是程序出问题
lqcvskof
16 个
180 点
560 分
在线时间: 7(小时)
查看lqcvskof的
发表于: 2010-03-27 20:57
用GX-developer联机不上,怎么办才好呢?
zhenqiling
查看zhenqiling的
发表于: 2010-03-27 21:08
程序有问题
pelywang
30 个
170 点
620 分
在线时间: 14(小时)
查看pelywang的
发表于: 2010-03-28 16:11
将PLC内部电源取出来,对PLC 进行放电试一下!
andeli
43 个
204 点
545 分
在线时间: 62(小时)
查看andeli的
发表于: 2010-03-28 16:24
是程序错误
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-03-28 16:48
清除程序在看看,要是还是那样就是硬件问题了.
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 530(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-03-28 17:02
你仔细看一下!
我以前也有同样的问题!
后来发现是程序错误!把程序清空后正常国呢!
hjjffz
72 个
203 点
941 分
在线时间: 26(小时)
查看hjjffz的
发表于: 2010-04-03 18:58
程序有问题
Pages: 1/3 Go
请教三菱PLC PROG-E灯常亮
