中考
三菱PLC编程序可以做隐藏吗
dengtingjun
查看dengtingjun的
发表于: 2010-05-22 18:56
我有一台用FX2N-32MR控]制的设备,将设备内程序读出后修改,修改后的程序写不进去,看看[/post]程序到END的语句465句,但显示语句是471句,还有一句错误代码,好象是040100007(记得不是好清楚了),请问是怎么回事。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-05-22 22:31
应该是end后面有语句,需删除。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
iujfang
怪人
411 个
534 点
1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的
发表于: 2010-05-22 22:33
把梯形图转换成语句表,删除"NOP"空操作指令,再转换成梯形图,重新保存。然后清除PLC的内存,参数。重新写入即可。
下载积分:+1(fuy1118) 热心助人
felsister
DO IT YOUSELF!!!
295 个
484 点
1602 分
在线时间: 134(小时)
查看felsister的
发表于: 2010-05-23 14:25
引用第2楼iujfang于2010-05-22 22:33发表的 :
NOP存在,所以步数不一样
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-05-23 15:37
不妨把程序传上来打大家看看
dengtingjun
查看dengtingjun的
发表于: 2010-05-23 23:06
多谢朋友指点,我知道怎么处理了。特别感谢2楼的朋友,你一定是非常有经验和学识的高手吧!
三菱PLC编程序可以做隐藏吗
