愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-23 18:18
不知有没有人碰到个这样的问题:F940-WGOT-TWD-C的端口RS232C COM2与电脑能正常连接,而RS232C COM1总是连接不上,不管是解密软件还是编程软件都是如此,我碰到好几个F940-WGOT的屏都是如此,各位指教一下!谢谢!
[ 此帖被愚公移山在2024-06-12 22:07重新编辑 ]
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-23 19:09
它有两个232口?F900的好像一个是232一个是422的吧
三菱
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-23 20:12
f940屏一个是232,另一个是422
愚公移山
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-24 07:25
引用第2楼gqm于2010-05-23 20:12发表的  :
f940屏一个是232,另一个是422
三个啊:两个232,一个422
COM0 422,COM1 232,COM2 232。
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-24 10:10
com1是PLC端口不能与pc通讯。
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 热心助人
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 484(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-05-24 20:35
    引用第4楼liuxianhua于2010-05-24 10:10发表的  :
    com1是PLC端口不能与pc通讯。
    与PLC连接的是COM0啊!
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    6楼  发表于: 2010-05-25 09:52
    不是所有的PLC都是422端口,也有232的,比如单片机基本上都是232 端口,触摸屏也可以跟微型计算机通讯的.
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9688 个
    工控威望: 8586 点
    下载积分: 16760 分
    在线时间: 5328(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-25 11:25
    在软件里 这几个COM口有设置的
    如果是设置成连接PLC的   那就连接不上电脑
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 484(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-25 21:30
    引用第7楼ymmfa于2010-05-25 11:25发表的  :
    在软件里 这几个COM口有设置的
    站长大人:请教你一下是从这里设置吗?
    曾兵中
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看曾兵中的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-25 21:55
    f940屏一个是232,另一个是422
    强哥
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 1726 分
    在线时间: 30(小时)
    查看强哥的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-26 09:13
    940的屏,同时按左上角和右上角,进入屏的设置,看看端口连接设置对不对,可能问题出在这里
