ranyong12
发帖数量: 94 个
工控威望: 268 点
下载积分: 745 分
在线时间: 16(小时)
查看ranyong12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-14 17:40
要检测5~20mm内是否有物体,但在对超过20mm的物体不做检测,请教高手这该用什么传感器?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-14 18:20
用光纤开关吧
021-39977024
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看021-39977024的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-14 19:06
超声波检测器
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-14 19:17
金属还是什么物体,建议不用光传感类,容易误差。近接极力推荐,或对射的光电
tanghanshui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-14 19:41
接近开关一般探测金属    光电探测的范围广一些
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-14 19:57
现在很多光电开关灵敏度可调的
hsp
发帖数量: 72 个
工控威望: 211 点
下载积分: 755 分
在线时间: 50(小时)
查看hsp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-15 18:23
看被检测物体的大小和检测物体的类型,决定什么传感器。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5596 分
在线时间: 300(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-15 19:19
那还是光电开关的好,距离可调。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
yjq
发帖数量: 63 个
工控威望: 257 点
下载积分: 2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-15 20:11
推荐用电容式接近开关,不过物体不能太小.
niba
发帖数量: 61 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-15 23:01
你要说明你的检测物事什么样子了,这个距离的接近开关最好,如果条件允许,你也可以使用微动开关
杨粟宇
发帖数量: 246 个
工控威望: 277 点
下载积分: 694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-16 15:11
我认为还是用光电开光,接近开关检测距离达不到,就是能达到价格太贵。不划算。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-05-16 15:49
基本上走 以下几点去考虑选型就好了!
1.被测物体
2.检测距离
3.考虑响应频率
4.屏蔽与非屏蔽
5.NC和NO的选择
这是通用型接近开关的选型要点  电感式和电容式
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
