请教各位大大!~
主站采用CPU(型号:Q04UDEHCPU) CC-LINK模块(型号:QJ65BT11) 一个远程I/0(型号:AJ65SBTB1-32DT) 二个AD模块(型号:AJ65SBT-64AD)。
网络参数设置: 起始I/0号:0000 总连接个数:3 远程输入(RX):X100 远程输出(RY):Y100 远程寄存器(RWr):D500 远程寄存器(RWr):D500
特殊继电器(SB):SB0 特殊寄存器(SW):SW0 其他参数默认。通信站号 QJ65BT11为0 AJ65SBTB1-32DT 为1 AJ65SBT-64AD分别为2 、3
在AJ65SBT-64A/D 中文手册上案例程序 如图1 问题1 在初始步骤注册的位置那里 如图2 假设2号站位的A/D模块占用了 SB0D 3号站位 的A/D模块是否也占用 SB0D?
问题2 SB5F 代表什么意识,可以在那里找到注解。谢谢
图1
图2
[ 此帖被sjm213在2010-05-16 21:40重新编辑 ]
