老师
检测5~10mm内是否有物体,该用什么传感器?
ranyong12
94 个
268 点
745 分
在线时间: 16(小时)
查看ranyong12的
发表于: 2010-05-14 17:40
要检测5~20mm内是否有物体,但在对超过20mm的物体不做检测,请教高手这该用什么传感器?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-05-14 18:20
用光纤开关吧
查看021-39977024的
发表于: 2010-05-14 19:06
超声波检测器
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2010-05-14 19:17
金属还是什么物体,建议不用光传感类,容易误差。近接极力推荐,或对射的光电
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-05-14 19:41
接近开关一般探测金属 光电探测的范围广一些
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-05-14 19:57
现在很多光电开关灵敏度可调的
hsp
72 个
211 点
755 分
在线时间: 50(小时)
查看hsp的
发表于: 2010-05-15 18:23
看被检测物体的大小和检测物体的类型,决定什么传感器。
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-05-15 19:19
那还是光电开关的好,距离可调。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
yjq
63 个
257 点
2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的
发表于: 2010-05-15 20:11
推荐用电容式接近开关,不过物体不能太小.
niba
61 个
120 点
620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的
发表于: 2010-05-15 23:01
你要说明你的检测物事什么样子了,这个距离的接近开关最好,如果条件允许,你也可以使用微动开关
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2010-05-16 15:11
我认为还是用光电开光,接近开关检测距离达不到,就是能达到价格太贵。不划算。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2010-05-16 15:49
基本上走 以下几点去考虑选型就好了!
1.被测物体
2.检测距离
3.考虑响应频率
4.屏蔽与非屏蔽
5.NC和NO的选择
这是通用型接近开关的选型要点 电感式和电容式
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
