事业
请帮忙看下这是个什么样的指令?
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2010-05-07 23:27
看样子好象是计时的,但是怎么要这样写呢?请帮忙解释下!就是蓝框内的部分。
chexuejun
142 个
284 点
2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的
发表于: 2010-05-07 23:36
直接输入LD> T4 K50就可以了啊
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2010-05-07 23:41
是吗?如果说是你说的那样的话,那我也搞不懂厂家为什么要这样编呢
dbguanxu
查看dbguanxu的
发表于: 2010-05-08 00:50
程序意思为:当T4的当前值大于常熟50时,执行复位程序RST...(后面什么鸟看不见)
不同品牌的PLC此方面的指令不太相同,得依据实际情况来说明,请楼主说明PLC的型号
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2010-05-08 06:44
是三菱FX系例的
lxb0912
奋发涂墙中..........
75 个
222 点
1819 分
在线时间: 41(小时)
查看lxb0912的
发表于: 2010-05-08 08:48
这是一个比较指令啊,在三菱应用手册上应该有说到的
zsyzw
36 个
111 点
505 分
在线时间: 35(小时)
查看zsyzw的
发表于: 2010-05-08 10:49
这是个三菱触点比较指令,指令号是FNC225.意思就如3楼所说.
里红利
226 个
324 点
4166 分
在线时间: 77(小时)
查看里红利的
发表于: 2010-05-09 07:02
这是一个比较指令啊,
请帮忙看下这是个什么样的指令?
