如何判断热电阻的断路和短路情况:
1、断路的判断。感温元件断路:用万用电表的欧姆档,在感温元件的端子处测量阻值,仪表指示为无穷大。但应注意,在进行测量时,外接导线要拆掉。否则,测出的阻值会有温度测量仪表的内阻值,此时将不能正确反映出感温元件是否断路。连接线断路:将感温元件端子上的导线不拆掉,并把两个连接端子用导线短路,在此情况下,仪表指示仍为无穷大。
2、短路的判断。感温元件短路:测量仪表停电后,将导线从感温元件的连接端子处拆掉,再用万用电表测量感温元件的电阻值是否约等于实际阻值,如此比较明显地少于实际阻值,则此感温元件短路。线路短路:将导线从感温元件的连线端子处拆下一个线头,看仪表是否指向无穷大。如仍然有指示值或指向标尺下限,则表明线路短路。
不论检查断路或者短路,每次变动线路的连接时,都应将仪表停电,否则,容易将仪表打坏。对于比率计更应特别注意保护。检查时最好不要使用指示温度的仪表,只需要使用一只万用电阻或测量电阻的仪表即可。
泰士特科技
www.testeck.com.cn 所有,转载请注明来源
http://www.testeck.com.cn/wenda/369.html。
