关于PLC模拟量的问题。。。。
quanyuan
91 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2010-04-10 21:49
我把程序传上来,请大侠帮我用文字解释一下好吗。先谢谢!就解释模拟量那部份,模块设置部份可以不解释,请帮我解释详细一点,我刚学习没有老师,
3号时效炉.rar
(12 K) 下载次数:38
quanyuan
91 个
185 点
743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的
发表于: 2010-04-11 05:08
补充一下,是两只传感器,为什么要用D10除以K10?D12除以K10呢,D220. D230是不是设定值呀
haoke
65 个
103 点
591 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的
发表于: 2010-04-11 12:34
1你那识别码验证是多余的。验证最好用在读写之前;2你状态信息没反应上去,也就是读平均值前要用上你那M10(无错)M20(数字输出正常);3至于为什么要除10可能是增加分辨率吧(灵敏度)没用过你那东西,仅供参考。D220和D230是设定值。用上位机设定的。
zjs_hlj
查看zjs_hlj的
发表于: 2010-05-06 13:54
除以10 应该是他在触摸屏扩大10倍,所以在PLC程序里缩小10倍,所以除以10你了
zjs_hlj
查看zjs_hlj的
发表于: 2010-05-06 13:58
D220和D230是断电保持,这个应该是在屏幕上的设定值
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2429 个
1789 点
84476 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-05-06 15:37
输入时为减少小数方便输入,所以先乘以10,然后在程序中再除以10.后面的减去K6,应该是温度初始值.,还有一个原因是你用的温度传感器的参数需要..精度是0.1吧..要参考更多的资料.自己写了个程序,参考下吧!...
电炉控制.rar
(10 K) 下载次数:11
关于PLC模拟量的问题。。。。
