张文
发帖数量: 113 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-02 21:05
我现在接了一台机器电路,   动作是一个三等分的分度盘,打孔攻丝用.    动作是第一步是先打孔但是攻丝不能进,打孔返回后.    第二步是分度盘转动120度.    第三步打孔攻丝同时进,返回后,   第西步分度盘再转120度,    第五步打孔攻丝再同时进,返回后,     第六步分度盘再转120度,    第七步攻丝进但是打孔不能进,攻丝返回后程序结束!!!!                           请教高手这样的程序应该怎样写呀?????指点一下也行!                                在这里先谢谢各位了!!!!!!!!!!!!!!
machao2300
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-02 21:44
之前也编过这样的,不过只是愚见,你可以用SFC步进指令或用SFTL指令,不妨试试
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-02 22:01
其实我认为楼主的机器电路的控制思路已经非常清楚了
该控制的七个步骤可以通过顺序控制来实现
我认为如果控制精度不高的话,编制程序实现上面功能没有什么难度
但是有两个重要的技术指标很关键:
1、攻丝是否是通孔?
2、120度的平分精度要求是多少?
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-02 22:03
这个编程简单,关键在定位准不准
machao2300
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
4楼  发表于: 2010-05-02 22:16
简单点你可以用三分的分割器就可以以了  马达带失电制动的或用变频器,要是精度要求就用伺服吧
张文
发帖数量: 113 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-03 19:05
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!
许剑锋
诚心向各位大侠们学习
发帖数量: 108 个
工控威望: 202 点
下载积分: 721 分
在线时间: 71(小时)
查看许剑锋的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-13 02:16
楼主都说了用分度盘,我们还需要说什么呢?
它钻的孔是不是通孔,对丝攻攻牙有区别吗,难道孔不是通孔,机攻就不能攻吗?
这个电路很简单,我用中间继电器都用做得出来,如果用PLC编程的话,用移位指令来写那是最好不过了.
三人行必有我师,虚心向所有的工控人学习、交流。
