zhangfuguia
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangfuguia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-05 20:17
有个压力变送器的测量值一直低于实际值,(变送器是用来测下段煤气压力的,煤气下段压力的正常值一般在2k-3k帕之间)有时甚至会显示在1.0kp以下。我换了个新的变送器之后,显示就正常了。
   原来的那个变送器一直都是好好的,怎么就突然显示不正常了呢,是不是现场温度太高(下段煤气温度在450-550度之间,虽然中途经过了大约60cm的导气管。但是所测煤气的温度还是有70度左右)。要不要采取什么隔热措施呢?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-05 20:32
你用的是差压式的,量程在:20-30CM, 故障估计为1、温度引起膜盒变形;2、单向受压过大
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
nipengpeng
发帖数量: 122 个
工控威望: 333 点
下载积分: 367 分
在线时间: 341(小时)
查看nipengpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-05 20:38
有耐高温的吧!买个耐高温的试试!型号要看清的
