事业
求教:DC 6V如何用DC12V的直流稳压电源!
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2010-04-20 11:51
求教:昨晚去KTV唱歌,中途去厕所小解,站在小便池前,发现智能冲水器前的案板已经脱落,低头看了一下里面到底是什么,这不看就算了,一看我发现他里面的电磁阀是用的DC 6V的电压,让我想到了公司里面用的都是DC12V的 直流稳压电源给传感器供电的,但是这个DC 6V是不是有
DC 6V的稳压电源(这个我想问问大伙,作为了解),
还有一个问题就是:如果我买了这样的电磁阀但是我身边只有DC12V的稳压电源,那我应该怎么办呢...请赐教!
谢谢!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-20 14:33
DC 6V电源一般情况下是肯定有6V的稳压电源的.像你所述,可以在传感器串个二级管,起个限流的作用.不过本人没有试验过...只做过在5V的直流电源,串接二极管用在耐压3V的发光二极管.
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-04-20 15:32
两个电磁阀串起来就可以了。
不过,最好还是用6V电源,很多的。
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2010-04-20 16:28
2楼说法比较适合交流电吧 对于直流电加个二极管 不就是阻流了吗!
石端英
查看石端英的
发表于: 2010-04-20 19:06
用电阻限流呀,不过还是用DC6V的电源好,,还有的一方法你可以做的一个可调电压的回路
石端英
查看石端英的
发表于: 2010-04-20 19:07
厕所用电6V就对了,如果高压的话,把小鸡鸡电坏了,咋办
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2010-04-20 19:11
有6V电源就行了,为什么一定要在12V做文章呢?
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2010-04-20 21:43
7806,电源稳压模块很多,买回来自已改造。
狼迹天涯
查看狼迹天涯的
发表于: 2010-04-20 23:04
串个与电磁阀同样阻值即可
相逢是缘2
57 个
222 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的
发表于: 2010-04-21 21:19
用7806加一个大功率三极管做个稳压电路再用你的12伏电源就行
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2010-04-21 21:34
支持1楼,反对2楼的。
用二极管可以降点电压的,是二极管的死区电压;两个电磁阀串起来决对不可以,因为电磁阀的动作瞬间和吸合常态时的电压都是不一样的,实际上2个电磁阀不可能是同时动作的,因此不可能两个阀各分得6V的
下载积分:+1(aries) 谢谢!说的在路子! 但是我 ..
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2010-04-22 08:41
10 我可以问下 ....DC也可以用二极管吗?!我的记忆里一直是交流可以的 直流电不可以导通的啊...
下载积分:+1(wsandlqj) 直流电可以的
