睡觉
from指令疑问请教!
fengbingyuan
合作共赢
219 个
269 点
857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2010-06-01 17:29
[FROM K0 K28 K4M60 K1] 中的K0 是不是有误?根据在特殊模块在PLC主单元的右边位置,特殊模块的地址不是大于0的吗?何解?
下载积分:+1(wuyouqian) 请勿重复发表相似内容
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-06-01 21:46
它的编号实际上是从K0开始的,第一个就是K0。
按照最多8块算,其编号依次为K0~K7.
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-06-01 22:10
支持楼上!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
qwqqianw
查看qwqqianw的
发表于: 2010-06-01 22:28
哦 原来如此
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-06-02 08:14
从PLC本机最靠近的模块依次计算。。
fengbingyuan
合作共赢
219 个
269 点
857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的
原来<<三菱FX/Q系列PLC应用技术>>里的P264页写错了.
学习了,谢谢!
fengbingyuan
合作共赢
219 个
269 点
857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2010-06-02 08:21
引用第1楼sjm213于2010-06-01 21:46发表的 :
原来<<三菱FX/Q系列PLC应用技术>>里的P264页写错了?其书中描述:在FX系列PLC中,从基本单元开始,依次向右的第1、2、3……个特殊功能模块,对应的模块地址依次为K1、K2、K3……在指令的这一区只能输入常数K。按楼上的意思,那对应的模块地址应该依次为K0、K1、K2……,对吧?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-06-02 18:45
这是三菱FX编程手册中的说明;
另外你可以下载FX的硬件手册,里面应该也有关于扩展模块编号规则的介绍。
fengbingyuan
合作共赢
219 个
269 点
857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2010-06-02 20:51
明了,谢谢楼上.
from指令疑问请教!
