麦兜
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-26 19:32
用两只时间继电器和一只继电器组成间歇运动!!!怎么设计啊!!!!!要求继电器吸合5分钟!!!断开十分钟!!只要一通电就一直这样动作下去!!????求图!!!!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-26 19:49
这个有一种时间济电器, 他本身就有这个功能 了,本身他就有二个电位器, 一个调吸合时间,一个调停止时间,可用在如注塑机吸料及抽水机(我家的水井就是用这个,因为水不够抽要是用自动抽的话水井没有水了, 那自动开关又不到停止的信号,所以抽水机就一直空抽,我就用了一个这样的来不管他有没有水我抽三分钟就停半个小时,再抽水三分钟再停直到水塔的水位到了, 他就停了)
我心飞翔
开心生活每一天!
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-26 20:01
这个电路其实很简单,楼主还是自己想想吧!
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-26 21:05
理论上来说,下面的图就行了吧:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    建筑人生
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 53(小时)
    查看建筑人生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-26 21:30
    楼上的已经回答得很清楚了!!自己看嘛!
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-26 21:45
    楼主有这样的时间继电器,不用自己在设计了。完全可以满足你的要求,两个时间都是可调的,
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-27 10:54
    有得买的,就是时间都可以调整的...价格是稍稍增加了..出租屋的抽水机经常用到...
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 190(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-27 16:57
    DH48S-S欣灵就有,比你用两个时间继电器便宜
