细心
这种电流变送器哪里可以买到?
yingyou
查看yingyou的
发表于: 2010-04-21 13:49
电流互感器的是100/5A的,现在要一个电流变送器就是说,把互感器的0-5A电流接到这个电流变送器上,转换成0-10V模拟电压。这种变送器哪个厂家有卖的?型号是什么?谢谢
poiu7890
44 个
207 点
1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的
发表于: 2010-04-21 21:29
如果精度要求不高,接一只2欧姆大功率电阻,或者用数字电流表带电压输出功能,一般数字表生产厂家都有。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2425 个
1784 点
84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-22 09:50
上网找一找。。一般搞工业仪器仪表的有的。。找个厂家问问。。。有电流输出也就有电压输出的。。只是转换的条件。。
heyoulin666
63 个
210 点
8583 分
在线时间: 354(小时)
查看heyoulin666的
发表于: 2010-04-22 18:21
我用过的,德国的一家公司,1000多元人民币,具体型号请网上找。
lilongjuan
56 个
205 点
722 分
在线时间: 145(小时)
查看lilongjuan的
发表于: 2010-04-24 12:58
淘宝有卖的
这种电流变送器哪里可以买到?
