如果
有行动不一定有结果,不行动却是一定没结果
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 542 分
在线时间: 1(小时)
查看如果的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-19 13:14
我在生产线自动控制中碰到这样的问题,没法解决,希望电工高手帮我出出主意;手套浸渍机中有一段工作原理是这样的,信号检测到带有手套(纺织品,并有多种颜色)的手模时,浸渍机工作;信号检测到光手模时,浸渍机停止工作,问如何识别手套有无。试用过欧姆龙E3X-DA11-S光电开关等,均因为颜色问题而不能使用,现在只能用手动信号去操作。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-19 13:18
试试欧姆龙的视频传感器,模糊记得欧姆龙有此类产品。
  • 下载积分:+1(tanghanshui)
    如果
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 1(小时)
    查看如果的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-19 13:21
    我已和他们请教多次,未果
    如果
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 1(小时)
    查看如果的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-19 13:26
    手模是渡铬铝,黑色
    smallnick
    do good
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 1582 点
    下载积分: 13569 分
    在线时间: 707(小时)
    查看smallnick的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-19 13:41
    omron 有个视觉传感器ZFV041可以检测亮度信息,不知道在你那适用不?
    yjh99
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yjh99的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-19 19:47
    yjh99
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yjh99的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-19 19:49
    yjh99
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yjh99的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-19 19:50
    yjh99
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yjh99的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-19 19:51
    yjh99
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yjh99的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-07-19 19:53
    yjh99
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yjh99的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-19 19:54
    yjh99
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yjh99的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-07-19 19:56
