赵仁清
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 80(小时)
查看赵仁清的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-08 19:23
我厂的24V直流电机用直流接触器控制。但由于动作频繁经常烧触点,想用可控硅控制,但不知如何控制,望高手指点啊
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219501 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-08 20:04
建议用故态继电器来控制更方便!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
ai625
要它何用
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4288 分
在线时间: 32(小时)
查看ai625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-08 20:11
这个不大懂哎
趁年轻 得多学习
tangcheng
努力奋斗、追求完美
发帖数量: 467 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-08 20:41
用直流固态继电器控制
湛江菜
兴趣是最好的老师
发帖数量: 160 个
工控威望: 274 点
下载积分: 743 分
在线时间: 214(小时)
查看湛江菜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-08 21:25
因为电机的电流直接通过开关,容易烧坏开关接点。所以可以改用功率开关晶体管来代替机械开关,就可以克服上述缺点。
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-08 21:57
用一个单向可控硅和脉冲发生器。
天使之心
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 141(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-08 22:13
正转时VT1、VT4导通,反转时VT2、VT3导通。
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-09 01:32
在直流电中使用可控硅一旦触发,要使其关断只有把其电流降至维持导通门限电流以下,不知你要的功率多大,电源是变压器整流还是储电瓶,这电路应该是简单的,楼主请给出电源方式和功率。
是直流24v,24v电源供应器提供的,功率是60w
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-10 18:32
给个点动的正反转你参考,元件参数你可根据电压和功率选取。
tttaaaggg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tttaaaggg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-03-10 20:41
固态继电器控制
我经常用的,很好用哦
谢谢,这个我也用了,不行啊
mfw995
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-03-17 21:25
用场效应管以前做过。
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-14 01:55
引用第7楼工控学子于2010-03-09 01:32发表的  :
这么小的功率应该可以不用电子线路,你先在触点上并联50V以上0.1UF的电容看看(交流电中不要用这种方式),如不行你就加我Q,可控硅在磨床我用过。
