电脑
用PT100测油温时应注意的问题?
jjkou
查看jjkou的
发表于: 2010-04-14 15:12
用铂电阻来测量油温38-42度精度为0.1度,如果低于38,则用加热器加热。
有现成的仪表显示控制。推荐AI-708AK1控制可控硅加热。
百科知识:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。
[ 此帖被sjm213在2010-04-20 17:31重新编辑 ]
liangtison
558 个
626 点
11004 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的
发表于: 2010-04-14 15:49
学习啦,谢谢
天狼
查看天狼的
发表于: 2010-04-14 23:26
谢谢,又学了点新知识。
国强学工控
查看国强学工控的
发表于: 2010-04-15 06:51
这样啊,学习了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2429 个
1789 点
84477 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-15 08:49
好东西。。支持,,谢谢了!
jiuxiuchang
14 个
93 点
575 分
在线时间: 1(小时)
查看jiuxiuchang的
发表于: 2010-04-15 10:22
知道了谢谢!!!!
工控生活
查看工控生活的
发表于: 2010-04-15 10:41
PT100测油温时,应注意啥
用PT100测油温时应注意的问题?
