jjkou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jjkou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-06 13:52
  热电偶热电偶保护管是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。 热电偶保护管的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。 各种热电偶热电偶保护管的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
热电偶保护管概述:WR系列工业用热电偶保护管作为温度测量传感器 ,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
热电偶保护管产品特点:装配简单,更换方便;压簧式感温元件,抗振性能好;测温范围大;机械强度高,耐压性能好。
保护管按其材质可分为三种:
         1、金属:机械强度高、导热性能好、应用非常广泛。
         2、非金属:多在1000℃以上温度测量时采用,耐热性能好,震性差、导热性差。
         3、金属陶瓷:由于金属材料机械强度高,但不耐高温;非金属材料耐高温,但机械强度低。用粉末冶金的方法制成金属陶瓷保护管,即有耐高温的性能又有较好的机械强度,有很好的应用前景,可广泛地用于钢水、铁水及高温盐浴炉等恶劣的环境。
        由于理想的保护管是不存在的,但各种材质的保护管有各自的特点。选择热电偶保护管时,要考虑以下因素:被测介质的温度、气氛、流速、腐蚀性如何,管子的粗细、壁厚、长短、气密性、抗热冲击、化学适应性、承受压力、应力、响应速度、性价比如何。我们可以根据实际情况,选择合适的保护管材料。热电偶保护管的选取原则是:根据技术指标结合实际情况,来选择方案。
       在实际工作中,我们可以根据经验、厂家说明书或选用指南手册,快速地选取保护管材料。在使用这些资料时必须仔细注意各种特定的情况。
      在测量高温燃油、燃气、燃煤系统,以及测量各种高温窑炉、热处理用的高温盐浴炉和各种金属冶炼炉等的温度时,都会遇到高温和氧、硫、焦油、氧离子等对保护管的强烈浸蚀。除要求其能经受高温物理损伤,还要其能经受化学损伤。在这种恶劣的环境中,通常使用双保护管。主保护管使用的是一种以富铝红柱石为基础添入某些添加剂的陶瓷,它具有机械和耐热冲击最好的综合性能,上限温度为1650℃。为辅助保护套管采用碳化硅套管,这种材料能抗火焰的切割作用。它是不渗透气体的,可作为致密保护套管使用,还能制成氮化物粘结型的材料,从而是渗透性大为减小。防止热电偶腐蚀,避免火焰和气流直接冲击以及提高热电偶的强度。
         因此,在这类恶劣条件下测温,对保护管的要求比较苛刻:在测温范围内材料不变形,不变质,耐温度突变的冲击,耐被测温介质的浸蚀且材质应当是致密的,不会产生被测介质的任何渗漏以免损伤热电极,材料导热性能要好且易于加工制造。
来源:http://www.testeck.com.cn/wenda/326.html
转载请注明出去,谢谢!
