  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hzfyjwz
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 876 分
在线时间: 129(小时)
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-04 20:36
今天接一单,富士G11/160K变频器
客户反映:屏显示内部熔断器故障 开机没反映。
  • 下载积分:+5(sjm213) 支持原创
  • 下载积分:+2(雪花飘飘) 支持楼主分享
    hzfyjwz
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 876 分
    在线时间: 129(小时)
    查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-04-04 20:36
    明天继续!
    sywlf
    sywlf
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 379 分
    在线时间: 645(小时)
    查看sywlf的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-05 08:54
    可以肯定的是有模块已经爆了。再仔细看看驱动。祝你早日修好。
    hzfyjwz
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 876 分
    在线时间: 129(小时)
    查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-05 17:09
    初步查明主回路有一IGBT模块爆了,600A快熔断。订购材料去。等主回路弄好后检查驱动板。
    wang72175
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 32723 分
    在线时间: 1098(小时)
    查看wang72175的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-05 21:05
    一定要查驱动输出电压和电流正常吗?
    kunshan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看kunshan的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-05 21:17
    搞定了吗?
    hzfyjwz
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 876 分
    在线时间: 129(小时)
    查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-05 21:23
    模块 快熔,还没买到。用万用表测了下各路驱动还没发现有元件损坏的现象。到时用假负载和示波器测量下看看。
    hzfyjwz
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 876 分
    在线时间: 129(小时)
    查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-05 21:26
    换个模块也很费劲的。
    hzfyjwz
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 876 分
    在线时间: 129(小时)
    查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-04-05 21:33
    引用第5楼wang72175于2010-04-05 21:05发表的  :
    一定要查驱动输出电压和电流正常吗?
    因为模块爆了,为什么会爆?有可能是模块本身质量问题,或驱动问题引起的。一般情怳下,有模块爆也往往会引起驱动电路故障。所以换模块后,一定要检测驱动电路有没问题,如果驱动有问题而没解决好,又会爆新换的模块。修变频器是有风险的。钱有时也不好赚的。
    w7861
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 1051 分
    在线时间: 296(小时)
    查看w7861的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-06 13:17
    钱本来就是不好赚的
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9698 个
    工控威望: 8596 点
    下载积分: 16743 分
    在线时间: 5330(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-04-06 13:36
    关注中,愿早日修好
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    pjf
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 714 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 291(小时)
    查看pjf的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-04-06 13:56
    关注
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
