财富
PLC不断电时,能不能用万用表测量输出端和COM之间的电压
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-01-21 13:16
PLC不断电时,能不能用万用表测量输出端和COM之间的电压,请教各位.
luosm
98 个
255 点
1447 分
在线时间: 207(小时)
查看luosm的
发表于: 2010-01-21 13:49
当然可以
chen1c2h3y
倾力共享,共建双赢!
78 个
260 点
695 分
在线时间: 81(小时)
查看chen1c2h3y的
发表于: 2010-01-21 14:37
PLC输出的一般都是直流电~PLC运行时都可以测量!!!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-01-21 15:08
可以的!
lixg12
69 个
193 点
884 分
在线时间: 91(小时)
查看lixg12的
发表于: 2010-01-21 15:38
肯定是可以的。。这个还要问呀。。。。。。。不是一般的不理解
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-01-21 17:22
万用表就是这样用的呀,莫非你想停电检查?
xjian
13 个
101 点
864 分
在线时间: 9(小时)
查看xjian的
发表于: 2010-01-21 20:21
断电能用万用表测电压???、/
boy
189 个
281 点
4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的
发表于: 2010-01-21 21:03
可以测量,要看清是交流还是直流,电压大小
lwj007
48 个
184 点
3150 分
在线时间: 9(小时)
查看lwj007的
发表于: 2010-01-22 07:43
当然可以!
hangguo
214 个
242 点
13306 分
在线时间: 94(小时)
查看hangguo的
发表于: 2010-01-22 13:35
当然可以,要看电压是直流电压还是交流电压呵?尽量用电压高档测量,以防烧坏万能表.
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2010-01-22 14:32
测量电压当然要通电啦!!停电可以测量电阻!!
bluesky-8701
查看bluesky-8701的
发表于: 2010-01-22 15:16
断电有测电压的吗,没遇见过
