生活
急急需帮助啊
bianyunlei
119 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
发表于: 2008-07-14 22:55
我的教学软件安装后出现了问题不能创建新工程一创建就出现遇到问题。而且我又重装的系统可是还是不行。请大家帮助下面就是
[ 此贴被bianyunlei在2008-07-16 13:32重新编辑 ]
周影
查看周影的
发表于: 2008-07-15 00:58
我也遇到过,在创建新工程时保存当前程序就可也了!!!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-15 05:58
好象 你不要点击确定 把它关掉 就没事了吧 没遇到过 猜的谢谢
bianyunlei
119 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
发表于: 2008-07-15 09:01
谁有没有更好的办法
lgf1008
危机=机会
227 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
发表于: 2008-07-15 11:12
估计你的系统出了问题。
weilller
123 个
250 点
466 分
在线时间: 34(小时)
查看weilller的
发表于: 2008-07-15 16:29
是不是需要注册或收费之类的软件哦,如果是则先注册或付费后,方能正常使用。如果是免费绿色版本,建议排除本机系统故障的可能后,重新下载安装。
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2008-07-15 22:20
同意5楼的观点
bianyunlei
119 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
发表于: 2008-07-22 12:03
是系统版本不适合。建议大家不要用XP SP3 9.1版本的一些编程软件不能用
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-07-22 13:42
是系统版本的原因
http://zxc6688.ys168.com/
centro
查看centro的
发表于: 2008-07-22 14:21
没有遇到过,应该是系统版本的问题吧,也有可能是你的程序本身有问题!
急急需帮助啊
