中奖
三菱的PLC问题
水杯
查看水杯的
发表于: 2010-03-30 23:17
各位,有谁知道三菱的FX2N-128MR的PLC在运行的时候突然所有输出没有,而且错误的指示灯会亮1S后就恢复到待机状态
有哪位高手可以告诉我,小弟无言感谢
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5173 个
7396 点
157929 分
在线时间: 3135(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-03-30 23:25
没有输出是因为PLC出错。而出的什么错不一定啊,需要你在线诊断一下,找到故障代码再研究!
下载积分:+1(regan2) 热心助人
水杯
查看水杯的
发表于: 2010-03-30 23:33
那楼上的要到哪里去查这个代码
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的
发表于: 2010-03-31 08:30
“诊断” --> PLC诊断 吧。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2448 个
1733 点
81059 分
在线时间: 1492(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-31 09:52
有详细的PLC故障代码表查找。。可以根据显示的代码对应相应的故障找出问题的。
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2010-03-31 10:32
监视相关数据寄存器D的内容,再参照说明书
卓发智能
相互学习,共同进步。
2410 个
2996 点
9430 分
在线时间: 641(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2010-03-31 10:54
你可以检查下内部继电器M8042是否被置ON。记得在线检查
相信自我!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
810 个
733 点
1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的
发表于: 2010-03-31 12:17
楼上的朋友,是M8034吧
三菱的PLC问题
