指令
请教:互感器的次级能不能接初级
lq139588
157 个
280 点
693 分
在线时间: 408(小时)
查看lq139588的
发表于: 2010-03-27 17:40
请教:互感器的次级能不能接初级的一根火线,只接一根
互感器是多档的
K1C K2C 是互感器的次级
KM3--1 接通时 只能一次接通一个
L1是相线
接通时 L1和K2C 就接通了
会有什么影响
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-03-27 20:18
电压互感器就是变压器原理,如果接反了就会起反作用.楼主说的是不是电压互感器,图片是接线图,不是电路图,不知是那种互感器.
lq139588
157 个
280 点
693 分
在线时间: 408(小时)
查看lq139588的
发表于: 2010-03-27 20:38
电流互感器
lq139588
157 个
280 点
693 分
在线时间: 408(小时)
查看lq139588的
发表于: 2010-03-28 11:53
会不会烧东西.....
lq139588
157 个
280 点
693 分
在线时间: 408(小时)
查看lq139588的
发表于: 2010-03-28 20:28
会烧东西吗
对二次输出有什么影响
就是 一次的火线 接到了二次上了
只接了一根
天狼
查看天狼的
发表于: 2010-03-28 23:02
只接一根不会有问题。
lq139588
157 个
280 点
693 分
在线时间: 408(小时)
查看lq139588的
发表于: 2010-03-29 08:40
请教:
进电参数仪 有什么作用?
除 电流 功率外
请教:互感器的次级能不能接初级
