庞金玉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看庞金玉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-25 15:19
实际脉冲长度为0.218mm。通过什么办法调整为0.2mm。请各位前辈帮忙想想办法,不胜感激!我的邮箱czlzh2006@163.com
QQ:787175027
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-25 16:20
1. 如果是要求必须为0.2mm,那么要看机械机构的精度;
2. 如果是要求降到0.2mm以内,那么可以换高分辨率的编码器或改造机械机构。
庞金玉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看庞金玉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-26 09:00
多谢楼上解答,我通过查资料改变的以前的思路。现在OK了。什么是都要从不同的角度分析。
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-26 10:19
   怎么解决的,大哥
庞金玉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看庞金玉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-28 10:14
哦,我以前是用一个脉冲0.2mm为单位计算12m需要多少个脉冲。就让编码器转多少圈(12000÷0.2÷3600)由于轴的直径原因使一个脉冲长度与0.2mm差很多12米下来就差二十多毫米。用同步带轮调整也不理想,随后又采用2米的脉冲数为一个计算单位,12米÷2米×2米脉冲数就是总脉冲,这样把长度精度控制在1-2mm.并且由于轴的磨损造成的误差可以在2米的 脉冲数上进行调整短几毫米就加几个脉冲就行了。(注:用于开卷机上)
