angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-30 20:42
当用电位器(模拟量10V)来控制三菱变频器时,如何把变频器运行的频率读入PLC?   请教
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-30 20:44
1,a/d转换
2,通讯
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
2楼  发表于: 2010-03-30 20:46
通讯好像没有运行频率啊,可否教下
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
3楼  发表于: 2010-03-30 20:49
写入与读出快慢速的频率,我是知道。   但用电位器来控制变频器运行频率,我都不知道此时的指令代码是多少?   只用通讯不用A/D
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-30 23:31
应该是H6F
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-31 08:38
变频器应该有一个对应的模拟输出0-10V的端子的,可以读入plc。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-31 10:33
RS通信指令可以的。
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-31 11:45
如果是用通讯做,那控制部分也直接用通讯做了,不要用电位器
三菱
a42203402
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a42203402的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-31 15:54
对,用通讯
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-03-31 17:42
不是有个接点既可设为频率输出,也可设模拟量输出?
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
10楼  发表于: 2010-03-31 22:30
客户需要的就是电位器控制,频率显示在触摸屏上。  易于操作
