单相电机中的启动电容坏了,会有那些现象
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-03-02 20:10
单相电机中的启动电容坏了,会有那些现象,请教各位.
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-03-02 20:19
无力、变慢、不能启动。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-03-02 20:24
同意楼上的。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-03-02 20:37
马达低速运转,无力.并有嗡嗡声,.如长时间这样运行会烧毁马达.
ljy5602
391 个
2529 点
1198 分
在线时间: 1004(小时)
查看ljy5602的
发表于: 2010-03-02 20:56
马达低速运转,无力,要用外力让它转动,且方向与外力一致
guangdong
焦作工控电气维修服务中心
33 个
131 点
474 分
在线时间: 12(小时)
查看guangdong的
发表于: 2010-03-02 21:07
功率不同,现象也不一样,0.35以下的不转,无声,助转亦不动。0.35-1.1的不转,有声,助转即转动。1.1以上的转无力,有声
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
山水人
查看山水人的
发表于: 2010-03-02 22:00
小功率根本没反应,稍大的需助力,助力正则正转,反则反转
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-03-02 23:18
基本上就是电容坏了就不动了,可以听到嗡嗡声,谁说的小电机没有声音的啊。不确定就不要乱讲好不好。如果转的慢又
没有力,一般的情况就是电容容量变小了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-03 11:35
引用第1楼luyuemin于2010-03-02 20:19发表的 :
无力、变慢、不能启动。
无力就主要的现象之一.其他要仔细观察才行
lxmplc
195 个
273 点
952 分
在线时间: 40(小时)
查看lxmplc的
发表于: 2010-03-04 12:28
电容坏了就不动了,可以听到嗡嗡声
fang3410
查看fang3410的
发表于: 2010-03-04 12:36
无力、变慢、不能启动
songjinshui
大水
169 个
232 点
708 分
在线时间: 71(小时)
查看songjinshui的
发表于: 2010-03-04 16:03
其实这个问题你要从电容的作用上考虑,电容的作用就控制转向,所谓的控制转向就是启动是决定电机的方向,那如果坏了会产生什么样的后果就很容易的想到了,
单相电机中的启动电容坏了,会有那些现象
