menger8w
发帖数量: 43 个
工控威望: 276 点
下载积分: 542 分
在线时间: 16(小时)
查看menger8w的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-25 19:50
0-10V  10mA信号经普通信号线传输10米控制变频器频率,是否会存在信号衰减影响变频器输出频率
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-25 20:17
用4--20ma电流控制会稳定些的。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    扬宇
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 1727 分
    在线时间: 688(小时)
    查看扬宇的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-25 21:59
    引用楼主menger8w于2010-02-25 19:50发表的 变频器控制信号问题 :
    20m的距离我都用过,没有问题
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-02-26 07:50
    应该使用屏蔽线这个距离没有问题。
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-26 08:02
    可以的!
    hta
    HHTA
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 4448 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hta的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-02-26 09:06
    50米多没问题
    holmers
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看holmers的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-02-26 09:07
    一般用直流0-10V,或交流0-20ma,基本都用屏蔽线,10米的话,没问题。
    liwei32010
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liwei32010的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-02-26 20:06
    普通信号线不行,你这是模拟量,一定要用屏蔽线,并且屏蔽线要在电柜侧接地,还有屏蔽线一定要和主电源线、电机线(特别是变频器控制的电机线)分开布线,这样才不至于干扰信号!
    黄猛
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-02-26 22:23
    距离上没有问题,但要用屏蔽线,而且走向要和强电或其它干扰不能平行,不能避免,距离也要达到30CM以上,穿钢管,并钢管要接地,主要是防干扰。总之,参照变频器安装说明应该就知道咋整了。
