健康
变频速度波动
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2010-02-24 18:39
现在有一台设备做薄膜的,电机带动牵引棍牵引薄膜,在没有薄膜的时候电机的速度很稳定。但一牵引薄膜就不行了,速度波动很大。变频器已经换过了还是不行。
好好学习,天天向上!
lqy19820329
lqy198203
420 个
504 点
4383 分
在线时间: 764(小时)
查看lqy19820329的
发表于: 2010-02-24 18:47
变频器换过了还是了是什么情况
wwqcf1
344 个
370 点
10871 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的
发表于: 2010-02-24 19:00
看看电流波动大不,有可能负责有问题
秋耕
牧歌
65 个
154 点
376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的
发表于: 2010-02-24 19:02
楼主这种情况,如果有其它传动辊筒,就要进行同步调整,如果是单独辊,则要想到打滑的问题,因为打滑就使变频器的负载情况发生一会轻一会重的现象,容易出现波动,可以包上一层纸胶布试试看。仅供参考。
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
银河箫声
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-02-24 21:03
卷绕系统要综合考虑收、放卷的情况,驱动辊如果采用有PG反馈矢量控制方式会更好。
liubing521
查看liubing521的
发表于: 2010-02-24 23:26
呵呵,4号挺厉害的,不过你还不知道怎么回事,他以前的没事,现在不好,1是他变频没调好,2是机械不好
不知道对不对,
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2010-02-25 07:54
电机电流是比较稳定50%左右,现在我估计是电机有问题。准备换换看
好好学习,天天向上!
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-02-25 09:05
电机轴承有问题
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-02-25 09:26
波动很大?显示的,还是实际电机,波动有什么规律么?判断电机问题很简单,电机是皮带传动可去掉皮带断电用手盘动皮带轮,有无吃力或卡顿感,齿轮传动可轻载观察电机声音,电流变化,无变化则应没问题。OK
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-02-25 09:58
你的变频速度是哪一块控制的,如果有张力控制你得看看是不是张力这块有问题,如果变频和电机没问题那就是超调现象,仅供参考
变频速度波动
