深圳
三菱逻辑关系处理方法
zjyuan
33 个
180 点
469 分
在线时间: 14(小时)
查看zjyuan的
发表于: 2010-02-21 21:12
请教个位大师,三菱有十个输入和输出(或者更多),都是一一对应的。比如X0控制Y0输出,X1控制Y1输出等等,如果在同一时刻都有输入,而只让其中一个有输出。不要串联太多的联锁还有其它办法吗?我的QQ是:83461506
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-02-21 22:46
ENCO可以自动筛选出高位ON位,之后再解码映射到输出。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2010-02-23 18:45
可以用组合位元件控制,将组合位元件组成数据寄存器,然后与常数做比较,结果输出
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
幻想----------设计的灵魂
woaqqdfq
54 个
208 点
490 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的
发表于: 2010-02-23 19:35
学习学习。。。。。。。。。。。。
三菱逻辑关系处理方法
