fujian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-21 18:08
各位师傅们.今天我们厂有个西门子70变频器带电机 以前启动运行正常 可是这两天在运行正常情况下 突然就出现频率下降且一直到-3.43后基本就稳定了,此时电机象是有卡了一样 转下停顿一下,由于不能停机更换电机 故不能判断为电机问题  电机阻值有一相偏高一点点  不知还有其他原因不?谢谢
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-21 19:26
机械方面的问题几率大一点
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-21 19:46
监视电流是多少?
保持每天一点小进步足矣。。。
秋耕
牧歌
发帖数量: 65 个
工控威望: 154 点
下载积分: 376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-21 20:29
这种情况跟变频器有很大关系,如果电机有问题,变频器会有故障显示。而现在是变频器没频率输出致使电机运转异常。像你这种情况还能不停机继续运转吗?你应停机检测电机绕组及轴承是否正常,排出电机故障才能确定变频器是否有问题,这也是维修电工的经念做法。
银河箫声
fujian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-21 21:13
师傅 就是厂里不让停机啊  说什么误机等等了  我用表量了电流 是 二点多 三相基本平衡  而看变频器R004上却显示的是8点多
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-22 09:19
是变频器的问题。。。
秋耕
牧歌
发帖数量: 65 个
工控威望: 154 点
下载积分: 376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-02-22 19:49
做电工要有原则,如果你不能有决策将会害你自己。你应向老板讲明问题的严重信,如不停机将造成更大的经济损失,或者你可以让它直接停掉,老板不想停也没办法了。你要完全按老板的意思,会害了你自己,因为老板不懂,出了事故你得负全部责任。
银河箫声
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-02-22 20:02
首先检查是否是由机械部分引起的。这样的故障必须停机维修的。
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-02-22 20:29
变频器输入信号或电源故障
1064138415
PLC好学吗?我不会,好郁闷。
发帖数量: 83 个
工控威望: 149 点
下载积分: 8415 分
在线时间: 143(小时)
查看1064138415的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-02-22 20:41
同意6楼的说法
